Como crear una empresa de pruebas o de consultas para iniciar en una base desde cero o limpia, sin borrar la conexión actual
Si necesitas iniciar una base de datos limpia de una empresa que ya tienen conectada, crear una empresa para hacer pruebas o iniciar desde cero una Empresa que ya tienes conectada, sin borrar la conexión que ya tienes actualmente, te comentamos que eso sí es posible, a continuación te explicamos como hacerlo para tu sistema administrativo:
Microsip
  1. Puedes usar la base de datos AD2000 de pruebas, descargándola del sitio web de Microsip y haciendo una conexión normal con bases nuevas de Kontrolya CRM.
  2. Si ya tienes Kontrolya CRM conectado a una empresa real, puedes hacer una copia de las bases de Microsip (y la carpeta “System”) y de las bases de Kontrolya CRM, colocarlas en otra carpeta, y crear una nueva conexión normal a esas bases.
  3. Si lo prefieres, puedes crear una base nueva de Microsip y crear una nueva conexión normal con bases nuevas de Kontrolya CRM.
SAE
  1. Puedes usar la base de datos de ejemplos de SAE y haciendo una conexión normal con bases nuevas de Kontrolya CRM.
  2. Si ya tienes Kontrolya CRM conectado a una empresa real, puedes hacer una copia de las bases de SAE (si el servidor de datos que estás usando es Firebird) y de las bases de Kontrolya CRM, colocarlas en otra carpeta, y crear una nueva conexión normal a esas bases. Si la base de SAE es SQL Server, tienes que hacer una copia de la base de datos de la empresa en SQL Server y copiar las bases de datos de Kontrolya CRM a otra carpeta y crear una nueva conexión normal.
  3. Si lo prefieres, puedes crear una base nueva de SAE y crear una nueva conexión normal con bases nuevas de Kontrolya CRM.
Contpaq
  1. Si ya tienes Kontrolya CRM conectado a una empresa real, puedes hacer una copia de la base de Contpaq en SQL Server y copia de las bases de Kontrolya CRM, colocar las bases de Zeus en otra carpeta, y crear una nueva conexión normal a esas bases.
  2. Si lo prefieres, puedes crear una base nueva de Contpaq y crear una nueva conexión normal con bases nuevas de Kontrolya CRM.
