Caso performance Caso CERÁMICA SJ
Infraestructura:
RAM: 32GB
SSD O HDD: SSD
MICROPROCESADOR: Procesador Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GhZ
VELOCIDAD DE INTERNET: Internet Directo Empresarial 50 mbps simetricos
TARJETA DE RED:
MODEM PROVEEDOR:
MARCA DE SERVIDOR:
SISTEMA ADMINISTRATIVO: ASPEL SAE
Resultados de prueba de velocidad
Minuta de la primer reunión.
Se revisaron las configuraciones en el servidor y todo esta correcto, no hay nada que de un indicativo de que ese sea el problema.
Se configuró un ping de cada 5 minutos en las tareas de Windows para tratar de evitar que se desconecte de la red de Zerotier
Minuta de la segunda reunión.
Se revisaron de nuevo las configuraciones en el servidor y todo esta como cuando se hizo la configuración la primera vez.
Se configuró el ping para que fuera cada minuto para tratar de evitar que se desconecte de la red de Zerotier
El siguiente código va en un archivo .xml que se usa para configurar la tarea del ping en el Programador de tareas de Windows:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Task version="1.4" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
  <RegistrationInfo>
    <Date>2025-05-06T09:00:00</Date>
    <Author>Kontrolya CRM</Author>
    <Description>Ping al servidor Zerotier para mantener la conexión activa.</Description>
  </RegistrationInfo>
  <Triggers>
    <TimeTrigger>
      <Repetition>
        <Interval>PT1M</Interval>
        <StopAtDurationEnd>false</StopAtDurationEnd>
      </Repetition>
      <StartBoundary>2025-05-06T09:00:00</StartBoundary>
      <Enabled>true</Enabled>
    </TimeTrigger>
  </Triggers>
  <Principals>
    <Principal id="Author">
      <LogonType>InteractiveToken</LogonType>
      <RunLevel>HighestAvailable</RunLevel>
    </Principal>
  </Principals>
  <Settings>
    <MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
    <DisallowStartIfOnBatteries>false</DisallowStartIfOnBatteries>
    <StopIfGoingOnBatteries>false</StopIfGoingOnBatteries>
    <AllowHardTerminate>false</AllowHardTerminate>
    <StartWhenAvailable>true</StartWhenAvailable>
    <RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
    <IdleSettings>
      <StopOnIdleEnd>false</StopOnIdleEnd>
      <RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
    </IdleSettings>
    <AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
    <Hidden>false</Hidden>
    <RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
    <WakeToRun>false</WakeToRun>
    <ExecutionTimeLimit>PT1M</ExecutionTimeLimit>
    <Priority>7</Priority>
  </Settings>
  <Actions Context="Author">
    <Exec>
      <Command>ping</Command>
      <Arguments>-n 1 172.24.165.60</Arguments>
    </Exec>
  </Actions>
</Task>
