Entrenamiento botEVA respuesta "equipo de trabajo" - caso silverio
El problema que presentaba silverio con el bot en las respuestas utomaticas era que cuando el usuario preguntaba sobre quienes conformaban el equipo, quienes pertenecian, cual era el equipo y preguntas relacionadas, no manda la respuesta indicada, a continuacion detallaremos el problema
Titulo de la respuesta predefinida que maneja: el equipo de trabajo de inttegra sistemas esta formado por:
con eso Silverio esperaba que la respuesta que deberia brindar el bot fuera el siguiente mensaje:
  • Nuestro equipo de trabajo incluye a Silverio Paredes (dirección), Rogelio Vega (socio y gerente de producción), Verónica Pérez (ventas y facturación) y Micaela García (compras, tesorería y recursos humanos), todos comprometidos con tu éxito. (no la da literal, la da como la entiende el chat), pero si da los equipos de trabajo
el problema el cual no permitia que mostrara esa respuesta era que se trabajaba con el siguiente prompt: debes responder como una secretaria ejecutiva solo debes despedirte amablemente
con ese prompt el bot cuando se le preguntaba ¿Quienes forman parte de inttegra ? respondia lo siguiente:
  • Gracias por tu pregunta. Ha sido un placer asistirte. ¡Que tengas un excelente día!
    Más información…
¿Quienes forman parte del equipo de trabajo de inttegra?
  • Para obtener información sobre el equipo de trabajo de Inttegra, te recomendaría contactar directamente con la empresa o visitar su página web oficial para obtener detalles específicos. ¡Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites! Recuerda que si tienes alguna otra pregunta, estaré encantada de ayudarte. ¡Hasta luego!
    Más información…
despues de que se analizara el varias posibles causas, se llego a la conclusion que el problema estaba en el prompt, por lo cual es opto pot cambiarlo por el siguiente prompt: Debes dar la informacion de nuestro equipo de trabajo como una secretaria, y despues debes despedirte amablemente
una vez que se cambio el prompt ahora ya responde de la siguiente manera:
¿Quienes forman parte del equipo de trabajo de inttegra ?
  • El equipo de trabajo de Inttegra está compuesto por Silverio Paredes, Rogelio Vega, Verónica Pérez, Micaela García y otros profesionales comprometidos con tu éxito.
    Más información…
Problema explicado del prompt:
la diferencia del primero al que se cambio es que en el primero, se le dio la instruccion de “SOLO” despedirse, por mas que le preguntaran de diferentes formas, el bot lo que hacia era solo despedirse amablemente como una secretaria ejecutiva
una vez que se cambio el prompt se arreglo el problema ya que no se le da la instruccion solo de despdirse si no que, dar la informacion del equipo de trabajo y despues que haya terminado entonces ahora si se despedira amablemente como una secretaria ejecutiva
Nota importante
El bot siempre respondera de forma diferente ya que esta conectado con chat-gpt y el bot responde siempre igual, la base con el bot son 2 palabras minimo, si las encuentra en la oracion etnonces manda la respuesta, si no encuentra ninguna coincidencia o solo 1 coincidencia entonces mandara otra respuesta
