Guía práctica para crear prompts efectivos: estructura, técnicas y buenas prácticas
¿Que es un prompt y por qúe es importante?
un prompt es la instruccion, consulta o contexto que se le proporciona a un modelo de inteligencia artificial para guiar su resppuesta. Es la forma en que las personas se comunican con la IA para obtener resultados precisos y relevantes.
un prompt puede usarse de distintas maneras: como una pregunta directa, una declaración a completar o una serie de instrucciones detalladas. Su correcta construccion marca la diferencia entre una respuesta improvisada y una respuesta alineada con un objetivo claro.
Uso correcto de un prompt
para que un prompt sea efectivo, debe cumplir con cuatro principios clave
  1. Definir claramente la acción: Usar verbos especificos como analiza, resume, genera o compara permite que la IA entienda exactamente que debe de hacer.
  2. Proporcionar contexto: Incluir informacion relevante, el objetivo de la tarea y el tono deseado mejora significativamentela calidad de la respuesta
  3. Ser especifico: Evitar terminos vagos y utilizar palabras clave precisas, ayuda a obtener resultados mas acertados.
  4. Especificar el formato: Indicar si la respuesta debe ser en párrafos, listas, tablas o con cierta extensión evita respuestas inconsistente
Cuando alguno de estos elementos falta, el prompt puede funcionar, pero de manera incompleta o poco controlada
Formas de comunicacion con la IA
Existen tres formas principales de comunicarse mediante prompts:
  • Pregunta directa: consultas simples y específicas para obtener información concreta
  • Declaracion a completar: Frases parciales que la IA debe finalizar de forma coherente
  • Instrucciones detalladas: Una secuencia de pasos que guía a la IA para tareas más complejas
Cada forma se adapta a diferentes necesidades, desde respuestas rápidas hasta procesos más estructurados.
La estructura efectiva: Método ASPECT
Una forma recomendada de estructurar prompts es el método ASPECT, que incluye seis elementos:
  • Action (Acción): qué debe hacer la IA
  • Subject (Tema): El tema central del prompt
  • Purpose (Propósito): La intención, como informar, educar o crear.
  • Example (Ejemplo): Referencias que guían al formato o tono.
  • Contraint (Restricción): Limites claros como longitud, idioma o informacíón permitida
  • Tone (Tono): Estilo de la respuesta, por ejemplo formal o conversacional.
Un prompt se considera correcto si cumple al menos con cuatro de estos seis elementos, ya que esto permite mayor control y coherencia en la respuesta
Técnicas avanzadas de creación de prompts
Para tareas más complejas, existen técnicas que ayudan a mejorar los resultados.
  • Prompt en capas: Dividir una tarea compleja en varios prompts secuenciales.
  • Instructive prompting: Indicar de forma clara qué incluir, qué evitar y cómo estructurar la respuesta.
  • Refinamiento iterativo: ajustar el prompt con base en las respuestas obtenidas hasta lograr el resultado deseado
Estas técnicas permiten mayor personalización y adaptabilidad, aun que requieren prueba, ajuste y mayor atención al detalle.
Mejores prácticas recomendadas
Al crear prompts, se recomienda:
  • Organizar el contenido con secciones claras como instruccion, contexto, ejemplo y pregunta especifica
  • Usar frases directas como “Tu tarea es…”, “Debes…” o “Es obligatorio que…”.
  • Evitar cortesía excesiva, ambiguedad o instrucciones poco claras
  • Adaptar el nivel de complejidad según la audiencia, desde usuarios básicos hasta perfiles técnicos.
El valor estratégico de un buen prompt
un prompt bien diseñado no es comodidad, es Ingeniería del lenguaje aplicada al negocio. Su uso correcto elimina ambiguedad, estandariza procesos, mejora la alineación con objetivos, reduce riesgo y permite escalar de forma inmediata.
En el caso de de kontrolya, la diferencia es clara: un prompt estructurado mejora significativamente la compresión del cliente, reduce aclaraciones innecesarias y aumenta la probabilidad de avanzar en el proceso comercial. Un buen prompt garantiza coherencia, control y una experiencia profesional consistente.
un buen prompt no es solo una instrucción más: es la diferencia entre una IA que improvisa y una IA que responde con propósito, precisión y valor.
si quieres ver el taller completo sobre el uso de prompt o sus diapositivas lo pueds encontrar en el siguiente enlace: Taller de uso correcto de los prompts - General - Foro Kontrolya
