Tablero - Kanban de Oportunidades Kontrolya conversacional
El Tablero de Oportunidades en Kontrolya conversacional es una característica que te ayudará a organizar tus conversaciones a través de un modelo de proceso, un ejemplo de ello son las oportunidades de venta. Puedes configurar este proceso por etapas, por ejemplo: Primer contacto, Agendar, Demostración, Cotización, etc.; esto es muy útil, ya que puedes organizar tus conversaciones dependiendo de la etapa en la que vaya el proceso.
Configuración
Para configurar esta característica, primero debes definir tu proceso y posteriormente adaptarlo a tu tablero de la siguiente forma:
  1. Inicia sesión con la cuenta administradora de Kontrolya conversacional
  2. Haz clic en el icono del “Tablero de oportunidades” justo debajo del ícono de “Conversaciones”
  3. Clic en “+ Agregar Tablero” (si no te aparece seguramente es porque no estás usando la cuenta administradora), te redirigirá a la configuración de los tipos de oportunidad
  4. En el panel de configuración, en la sección de “Tipos de oportunidad”, haz clic en el botón “Agregar” en la parte superior derecha, esto abrirá un formulario para que llenes los datos
  5. En el campo “Nombre del tipo de oportunidad” ponle el nombre con el que vas a identificar este proceso, si lo deseas puedes marcarla como “Por defecto”
  6. Clic en “Crear”, volverás a tu panel de configuración
  7. En la sección de “Etapas de la oportunidad”, selecciona de la lista el que acabas de crear
  8. Haz clic en el botón “Agregar nueva etapa”, se abrirá otro formulario para que ingreses los datos de la nueva etapa
  9. Ingresa el nombre de la etapa y la posición que quieras que ocupe, si lo deseas, puedes marcarla como “Por defecto” (solo una etapa puede estar marcada)
  10. Clic en el botón “Crear”
  11. Repite los pasos del 8 al 10 para cada etapa que quieras crear
  12. Listo, ya tiene creado tu tablero, ahora solo haz clic de nuevo en el ícono de “Tableros de oportunidades”, en esta ocasión selecciona el Tablero que creaste y verifica que ya te aparezcan las etapas (columnas)
Uso
Una vez configurado tu tablero, puedes usarlo de la siguiente forma:
  1. Cuando te llega una nueva conversación o re-abres alguna, selecciónala
  2. En la parte derecha, en el área de información del contacto, selecciona el “Tipo de oportunidad” que le vas a asignar (al seleccionarla, esta conversación queda asignada automáticamente a la etapa que marcaste como “Por defecto”
  3. Dirígete al tablero de oportunidades y selecciona la que asignaste a este contacto en la conversación, ahí podrás ver la conversación en la etapa “Por defecto”
  4. Si deseas cambiar la conversación de etapa, solo arrástrala a la etapa que lo desees, ya sea una etapa anterior o posterior, depende de ti y tu proceso.
  5. Listo ya puedes organizarlas arrastrando y soltando las veces que lo necesites
  6. Cuando hayas terminado tu proceso, solo abre la conversación y en Tipo de oportunidad selecciona “Sin asignar”, de esta forma la conversación se elimina de tu tablero
Eliminar tablero
Para eliminar un tablero de Oportunidad-Kanban puedes hacerlo de la siguiente forma:
  4. En el panel de configuración, en la sección de “Tipos de oportunidad”, haz clic en el botón “Eliminar” en la parte derecha del tablero que quieras eliminar
  5. Si ya tienes asignadas conversaciones, deberás desasignarlas antes de poder eliminar el tablero
Si tienes alguna otra duda búscanos en el chat de está página.
