Asignación de un número de puerto fijo TCP/IP al Motor de base de datos de SQL Server
- En el panel de la consola del Administrador de configuración de SQL Server, expanda Configuración de red de SQL Server, seleccione Protocolos de y, después, en el panel derecho, haga doble clic en TCP/IP.
Nota
Si tiene problemas para abrir el Administrador de configuración de SQL Server , consulte Administrador de configuración de SQL Server.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de TCP/IP , en la pestaña Direcciones IP , aparecen varias direcciones IP con el formato IP1, IP2, hasta IPAll. Una de estas direcciones IP, 127.0.0.1, se utiliza para el adaptador de bucle invertido. Aparecen direcciones IP adicionales para cada dirección IP del equipo. (Puede que vea ambas direcciones, la de IP versión 4 y la de IP versión 6). Haga clic con el botón derecho en cada dirección y luego seleccione Propiedades para identificar la dirección IP que quiera configurar.
- Si el cuadro de diálogo Puertos dinámicos TCP contiene 0, que indica que el Motor de base de datos escucha en los puertos dinámicos, elimine el 0.
- En el cuadro de Propiedades de IP n, en el cuadro Puerto TCP, escriba el número de puerto en el que desea que escuche esta dirección IP y, a continuación, seleccione Aceptar Para especificar varios puertos, sepárelos con una coma. Seleccione Aceptar.
Nota
Si la opción Escuchar todo de la pestaña Protocolo está establecida en “Sí”, solo se usarán los valores de Puerto TCP y Puerto dinámico TCP de la sección IPAll y se ignorarán las secciones individuales IP n en su totalidad. Si la opción Escuchar todo está establecida en “No”, se ignorarán los ajustes de Puerto TCP y Puerto dinámico TCP de la sección IPAll y se usarán los valores de Puerto TCP, Puerto dinámico TCP y Habilitado de las secciones individuales IP n en su lugar.
Cada sección IP n tiene un ajuste Habilitado con un valor predeterminado de “No”, lo que hace que SQL Server ignore esta dirección IP, incluso si tiene definido un puerto.
- En el panel de la consola, haga clic en Servicios de SQL Server.
- En el panel de detalles, haga clic con el botón derecho en SQL Server () y luego seleccione Reiniciar para detener y reiniciar SQL Server.
