Para configurar el foro para que responda a dos dominios debes hacer lo siguiente:
NOTA: para hacer este ejercicio el foro ya debe de estar en linea y manejado con Nginx.
Abrir el archivo de configuración del foro:
sudo nano /var/nombre-carpeta-foro/containers/nombre-arch-config.yml
Agrega despues del nombre del host el dominio al que quieres que responda de la siguiente manera:
## TODO: The domain name this Discourse instance will respond to
## Required. Discourse will not work with a bare IP number.
DISCOURSE_HOSTNAME: 'nombre-principal-foro'
DISCOURSE_ALTERNATE_HOSTNAMES: 'nombre-alterno-foro'
Guarda y cierra el archivo
ctrl+x //para cerrar el archivo
y //para decir que si lo quieres guardar despues de que te pregunta
enter //para aceptar el cambio y cerrar el archivo
Posteriormente ejecuta los siguientes comandos para reconstruir el foro:
cd /var/nombre-carpeta-foro //para cambiarte a la carpeta del foro
sudo ./launcher rebuild nombre-arch-config //para reconstruir el foro
Una vez reconstruido, haz una copia del archivo de configuración de nginx y cambia el nombre del dominio por el que agregaste al archivo anterior, con esto tu foro responderá a dos dominios diferentes.
